TIGUAN Plug-in-Hybrid lädt nicht mehr, bzw. baut keine Verbindung zur Säule auf
  • Hallo aus dem verschneiten Norden,
    Mein Tiguan (EZ 12/25) will nicht mehr laden. Ich habe verschiedene Säulen von verschiedenen Anbietern ausprobiert. (Die ersten zweimal Male war alles perfekt).
    Jetzt haben 5 Versuche an 5 verschiedenen öffentlichen Säulen fehlgeschlagen:
    - Auto mit dem Kabel verbunden
    - Ladevorgang über App gestartet
    - Säule wechselt von Grün auf Blau blinkend
    - Ab der Autosteckdose wechselt das Licht von Weiss auf Rot und der Stecker wird veriegelt
    - Das Autodisplay zeigt, "Verbindung wird gesucht"
    - Dann nach ca. 30 Sekunden leuchtet die Ladesäule Weiss und der Vorgang wird abgebrochen
    - Der Stecker wird nicht entriegelt und die Lampe an der Autosteckdose leuchtet rot
    - Durch betätigen der Zentralveriegelung und gleichzeitiges Ziehen des Steckers lässt er sich lösen
    - Keinerlei Fehlermeldungen im Auto
    Tja, ich bin ratlos. Hat jemand ähnliche Erfahrungen oder eine Idee? Herzlichen Dank vorweg.
    Viele Grüße
    Steve
